Текущее время: 21 янв 2020, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:52
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR SC59
Vitalka писал(а):
Единственный раз, когда мне довелось иметь дело с сигналкой, прицепленной к CAN, там программировалась только сигналка, она давала в двигатель какую-то критическую ошибку. И сигналка сдохла. Так я еёпросто отстегнул, и мот поехал. Но это ХД был, вполне возможно, что у Хонд сделано поумнее.
насколько я знаю CAN шина используется только для считывания датчиков, блокировки же делаються путем разрыва цепей силовыми реле либо же как в случае с пандорой таковыми же беспроводными. Реализация же ограничивается воображением установщика. О том что офф. Сервисы не имеют права вносить изменения в оригинальную проводку, мне не известно, так как на 3х последних машинах и на моте устанавливал у них при покупке, все они делают без потери гарантии, единственное условие что это делаеться у них... единственно, в той же пандоре беспроводные датчики и реле общаються с базовым блоко на 2.4гГц, ни чего не смог найти о крипкостойкости именно этого, потому как в таком случае похер на диалоговый код на базовом блоке если можно послать сигнал напрямую релюхам открыться/закрыться.
Когда люди видят жопу снаружи - они видят жопу.
Когда люди сидят в жопе - они видят свет в конце тоннеля.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:25
Ну и наглядное представление как официлы ставят сигналки...
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:38
Мотоцикл: hornet600 -> f700gs -> midnight
Шина, будь то хоть CAN, хоть какая другая, используется для передачи информации.
Датчики же устройства примитивные - передают в контролер дискретный или аналоговый сигнал. Самый простой дискретный датчик - выключатель света в комнате - дискретное устройство, 1=вкл, 0=выкл. Этот же выключатель в виде крутилки (диммера) - уже аналоговый датчик - он изменяет сигнал по величине. Для датчиков шина не нужна.
А вот для связи между контроллерами нужна шина, как средство обмена информацией.
Что касается блокировки путём разрыва цепей силовыми реле - так это самое примитивное, что вообще может быть, если уж делать блокировку таким образом, непонятно зачем вообще ставить дорогую сигнализацию. Ну это как на хлипкую фанерную дверь установить дорогущий крутейший замок))
Если использовать умную сигналку, то она должна быть связана с контроллером мотоцикла по шине. Причем любая, даже кратковременная блокировка сигналки или обрыв шины должны приводить к фиксированной блокировке контроллера мотоцикла, которую нельзя будет снять ни обесточиванием, ни отключением сигналки, ни устранением первопричины блокировки. Тогда это хоть какая-то худо-бедно толковая защита.
Хотя я без понятия практикуют ли сейчас такое производители мотоциклов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:51
Может он все и верно рассказывает, но выглядит все это как банальная реклама)) Где гарантия что другие кудесники (вне салона) установят сигналку лучше, правильнее?)) Чтобы не попасть на таких вот электроклоунов нужно либо очень хорошо знать кому именно доверяешь работу, либо делать самому.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 22:41
А теперь объясни как к примеру приобестачивании сигналки она будет инжектить пакеты с ошибкой в шину? А в случае с умным разъединением цепей, (для организации блокировки) то есть в нормальном состоянии даже на охране все цепи нормально замкнуты, то есть банальная прозвонка не выявит разрыв цепи, при обестачивании в зависимости от организации НЗ/НР релюхи не позволят разблокировать двигатель путем обесточки сиги.
Я перефразирую написанное выше, CAN шина используется для чтения состояния родных датчиков авто/мото, это удешевляет как сигналку так и установку, меньше проводов, коцевиков и датчиков...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 07:37
Никак не будет, и именно этот факт принимается контроллером как аварийный и блокирует систему. В нормальных условиях должен непрерывно происходить обмен данными.
Я не знаю как именно устроена эта система в авто и мото, я просто этим не занимаюсь, тут Виталке виднее. Но я хочу донести одну простую вещь: любые дискретные (релейные) цепи можно элементарно обойти: НЗ - воткнув перемычку, НР - обрезав проводок. Единственная сложность - найти место расположения. Поэтому связь между блоком сигналки и блоком управления должна быть не релейной, а посредством шины. Шину невозможно тупо перемкнуть или обрезать (если она правильно работает).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 08:59
:-D :-D :-D
То есть ECU перестает нормально функционировать при отсутствии чужого устройства??? И как, позвольте мне узнать, это реализовывается на практике? Попахивает спором ради спора... :-D Единственно на что способны современные сиги с CAN шиной это, как я писал выше, чтение состояния датчиков, коцевивиков (двери, капот,крышка багажника, положение селектора КПП, нажатие на педаль тормоза, состояние двигателя) и управление световыми приборами, замками. В более продвинутых, организация бесключевого обходчика иммобилайзера для автостарта - ФСЁ!
Если ты имеешь в виду дополнительный CAN контроллер, то повторю вопрос, как он в обесточенном состоянии будет инжектить пакеты с ошибкой в CAN шину будучи обесточенным, это ж не анологовые данные, и вариант с вкл=1 и выкл=0 не работает, должен инжектиться именно DWORD в строгом соответсвии с CAN bus протоколом, лично не встречал таких устройств. В той же пандоре, для этого в комплекте идут реле скрытой блокировки, размером с зажигалку и управляющиеся по 2.4 гГц.
ПыСы
Я тоже этим не занимаюсь, но перед тем как что-то преобрести, я узучаю матчасть... :-D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:07
Администратор
Администратор
Блог: Просмотр блога (8)
Мотоцикл: Yamaha Virago XV400
Виталке не виднее. Мотоциклов с CAN практически нет. И, по крайней мере массово, в ближайшее время не предвидится. :)
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый,
То ли лыжи не едут,
То ли я...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:30
Да, не чужого, а сопряженного устройства. Для этого оба устройства должны быть сначала соответственно сконфигурированы, обычно это делается через сервисное меню. Я не хочу с тобой спорить, вижу что ты очень плотно изучал матчасть))
Скажу только что есть огромное количество контроллеров, управляющих разными системами, аналогичных ECU, которые при связи в единую сеть именно так и функционируют: при отключении/блокировке/поломке одного из них, другой (головной) контроллер блокируется. С технической точки зрения тут элементарно все. Хотя, если это по какой то причине не распространено в рекламных брошюрах на сигналки, врядли будет считаться авторитетным источником для изучения матчасти))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:41
Не знаю, может производители не видят в этом необходимости, дескать достаточно обычной релейной защиты если ее хорошо спрятать :nez-nayu: Ещё может иметь значение сложность согласования самих устройств между собой - когда сигналку делает кто угодно, но только не производитель мотоцикла. С релейными цепями такой проблемы нет: зацепить можно что угодно куда угодно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:13
Администратор
Администратор
Есть ещё тонкость в принципиальной разнице между бортсетью авто и мото. В мотоцикле при выключении зажигания всё оборудование полностью обесточивается. Вообще всё, кроме, разьве что, часов на приборке (при их наличии). В отличие от автомобиля.
Плюс, в мотоциклах, с их чахлыми аккумами в 9-12 Ач, просто невозможно оставить включённым навсегда даже очень скромно жрущий девайс - батарейки надолго не хватит.
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый,
То ли лыжи не едут,
То ли я...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:50
Ты ударился в полемику, теоретически все можно, я же привожу конкретные примеры и их реализация в авто/мото... И что значит сопряженного? Производитель авто/мото такой блок в афтермаркете продавать не будет, изначально такая возможность в блок не заложена. Потом эфир CAN шины уже может быть переполнен сообщениями своих родных контроллеров, оно все работет по типу UDP broadcast (простым языком как IP телевидение на Тенете). Поэтому товарисчъ физик-теоретик :-D вынужден заявить со всей ответственностью что вы болтаете ерундой :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:15
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-2
В этом видео рекомендуется ставить 2 GPS маяка, один постоянный и один "спящий" "Find Me"
phpBB [video]
Интерес "спящего" в том, что он подает ответ, когда владелец присылает запрос, т.е., по идее угонщикам его не реально отследить/заглушить во время угона.
:motard:Keep calm and collect money for enduro :motard:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:22
Я, говоришь, ерундой болтаю? ;;-)))
Не буду я это коментировать про эфир)) тебе оно виднее :-D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:52
Пчел,сходил бы лучше, водички попил))) что-ли :-D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 17:02
И правильно, для этого надо в этом надо шурупать... :-D Архитектура устроена таким образом что пока один контроллер передает другие слушают, при чем все подряд, CAN протокол это не адрессная передача типа ТСP, ту все херячиться в эфир, и каждый контроллер уже отфильтровывает что ему нужно,
Если цикл передач котроллеров сведен к определенному интервалу, и тут ты со своим "сопряженным" хз с чем котроллером :-D , то в результате ты наложишь свою передачу на ту которая идет по кабелю (в эфире) в результате получаешь белый шум (типа шипения в радио в среднем диапазоне частот) вместо передачи данных... Как то так... :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 17:07
CENSOR :hi_hi_hi: Ну ничего, я подучусь как следует и потом вернусь к диалогу. Уровень, увы, не тот)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 08:55
Мотоцикл: LIFAN KPR 150
У меня не дорогой мот и врядли он будет интересен угонщикам.
но в качестве эксперимента поставил самодельную сигналку.
ставится на блокировку и снимается с помощью звонка с моего мобильного.
в случае сработки воет сирена и идет мне вызов на мобильный. могу взят трубку и послушать что рядом происходит.
также в этот момент включается GPS трекер. на телефоне сразу можно посмотреть где мот.
на системе есть резервное питание. в случае отсоединения аккумулятора еще будет работать какоето время.
есть предупредительный вой на толчек мотоцикла.
правда присутствуют еще мелкие недоработки, но пока работает исправно) а главное не дорого
также пользуюсь замком на диск с сигналкой. ставлю на заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:39
Мотоцикл: HONDA NC700SA
Молодец, сам сделал?
Не хочу Вас расстраивать, но у меня все очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 19:40
Ничосе самоделка! И управление с телефона и трекер и оповещение на мобилу...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 20:11
Интересно посмотреть на схему.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:19
Администратор
Администратор
И скока оно жрёт. ;)
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый,
То ли лыжи не едут,
То ли я...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:09
Vitalka писал(а):
И скока оно жрёт.
вот, это самое печальное.
за 3-4 дня садит аккумулятор до уровня,чт мот не заводится ((
поэтому на ночь выключаю.
схемы как таковой нет. все на проводах. на плату не разводил, т.к. она еще в стадии тестирования.
плюс еще код допиливается. засяду уже зимой, тогда и плата будет и вид нормальный )
еще вывел магнитный клапан, чтобы топливо перекрывалось когда мот заглушен или на сигналке стоит. но так и не установил. думаю надо ли.
все построено на ардуино и модулях. себестоимость где то до 1000 грн. точно не высчитывал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:08
Понятно. Ну если будет схема и желание - выкладывай, это интересная тема в общем.
Какой смысл? Топливо и так перекрывается когда мот заглушен - вакуумным клапаном или электромагнитным. А от кражи это не спасет, т.к. моты когда воруют не заводят.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 16:04
вот по этому и не сделал. проектировал еще до того как сел на мотоцикл. а потом понял что особо и не поможет.
хотя если кто то угнал заведенный мот, допустим при продаже, то можно через телефон заглушить его, перекрыв подачу топлива ))
как доеду до ума - поделюсь проектом )
просто хочется достичь более долгой работы, но GSM модуль прожорливый.
думал еще вариант сделать чтобы с сигналки снималась с помощью брелка. тогда не нужен постоянно включенный модуль.
но тогда и отзвон при сработке будет не сразу, а через секунд 15-20...
в общем пока в раздумьях.
