Текущее время: 16 июн 2019, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:54
Мотоцикл: GSX-R 600 K-6, ZX6-R 2013
Слушай, извини заранее за тупой вопрос. Ты пробовал колено не просто крутить на 360 градусов, а переставить задом-наперед? :smu:sche_nie:
опыт и половое бессилие - такие две вещи, что приходят с годами...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:58
Блог: Просмотр блога (9)
Мотоцикл: Speed Gear 50QT-27 110cc ->
КМЗ Днепр МТ9 OldFighter ->
Honda VFR 400K NC21->
Honda VFR 800Fi RC46 !
А так не получается :) Там со стороны коллектора труба расширенна и прорезана под хомут... Так что ставится она должна только в одном положении. По другому не перевернешь, ни на коллектор не налезет, ни на банку...
"If you could find cheaper pussy anywhere... Fuck it !!!!! (с) Cheech Marin (From Dusk Till Dаwn)
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:02
хм...ну что-то не так. если колено на твою модель и коллектор родной, ну не может так стоять...я про выхлоп :-D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:14
Вот и я про то... Сдается мне что они прогавили размер от стыка с коллектором до начала колена... Или же я его до упора опустил, а не надо было... Сегодня если попаду в гараж то буду еще смотреть и разбираться...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:56
Огромное спасибо Tyler за то, что объясняя ему свою проблему сам понял где накосячил :) Собственно как я и думал, я слишком глубоко просадил переход на коллектор :) Час работы, и все стало на штатные места, вид стал просто офигительный :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:34
"Вот это другое дело! А то мама, мама" (c) ;)
за шо спасибо? :smu:sche_nie: я просто нудный механик :-D
Димон
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 07:50
Димон
Я тоже нудный :) И тоже механик :) Но вот понимаешь, бывает такое что пока со стороны не пнут... И сам не начнешь объяснять, то и не поймешь где ошибся :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 07:58
Мотоцикл: honda vfr
мот получился класс !(с мордочкой перемудрил ....смешение стилей...но на вкус и цвет ....) а так достойно......
не ищи смысл жизни-живи со смыслом .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:20
в нелетную погоду решил заморочиться с отключением системы PAIR, лезть под клапанную крышку пока не хочется, поэтому хочу просто заглушить патрубок от короба воздушного фильтра. Уже зимой, после консервации система будет удалена, чтоб все по фен шую. :ti_pa:
Решил глушить без кощунственного перерезания шланга с ущербными заглушками. Да вот где бы достать примерно такое:
завтра сутра покумекаю из каких подручных средств слепить аккуратную заглушку чтоб в случае чего вернуть к заводскому состоянию.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:26
Мотоцикл: CB600f
вставь в шланг какую-то цилиндрическую хрень, и обожми снаружи хомутом и натяни братно на патрубок. Выглядеть будет как лишний хомут посреди шланга. Ну не посреди, а где-то с края.
..,а помогает только пиво, которым запиваешь водку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:29
та я уже присматривал колпачки от ручек, но как-то это по-колхозному :du_ma_et: может где-то продаются специальные колпачки? диаметр трубки 13мм. Но если ничего не найду, буду из подручных средств мастырить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:32
Мотоцикл: CB600f
Зачем тебе колпачки? Что по колхозному? Тебе надо заглушить шланг? Вставь в шланг бочонок, а чтоб он внутри шланга не гулял - поставь не него хомут. Шланг поставь на место - на патрубок. И все. Внешне у тебя будет просто один дополнительный хомут на шланге.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:43
та где взять подходящее по внутреннему диаметру шланга, облазил весь гараж ничего не нашел. в нахал пихать слегка большее не захотел, если достать нужно будет могу пожалеть.
Изначально я хотел снять шланг и заглушить патрубок от короба фильтра и патрубок на клапанной крышке. Приведенное выше фото с заглушкой показывает что в идеале подошло бы. Но спасибо за совет.
сутра поищу в доме у родителей, должно быть что-то подходящее, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 06:18
А зачем эту самую PAIR отключать?
Просто на VTX многие это делают практически сразу же после установки прямотоков. Якобы, стреляет от этого меньше. Но нашёл как-то очень убедительную статью, где детально объяснялось почему никакой практической пользы хозяин мотоцикла от отключения/удаления PAIR не получит.
У меня, кстати, адского стреляние на сбросе газа не наблюдается. PAIR на месте без модификаций.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 10:03
я не знаком с конфигурацией ВэТэИксов, но предполагаю, на них тоже ставится катализатор в котором происходит дожиг несгоревшего топлива. Если установлена прямоточная система, то смысла в заводском PAIR уже нет. При резком сбросе газа открывается клапан подачи воздуха от короба воздухана к выпускному тракту, вследствии чего создается небольшое, но разряжение в коробе фильтра. А как известно много воздуха не бывает.
Это не просто бзик, так делают многие кто озадачен вопросом подачи большего кол-ва воздуха. У меня уже стоят велостаксы, нулевик, вот и решил заморочиться с PAIR. Уже присмотрел к заказу специальные заглушки. К тому же при снятии этой системы можно выбросить лишний вес. Пиндосы пишут, что до килограмма.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 10:47
Ага. Пнятна. Ну, разрежения у меня в коробке фильтра не создаётся, т.к. от коробки мало что осталось. А вес... Чем круизёр тяжелее - тем мне приятнее))))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 22:11
итак, повозился немного со своим бойцом.
система PAIR остается пока на месте, но патрубок подачи воздуха заглушен, взял колпачок от сверла и одел шланг :smu:sche_nie:
верхние заслонки были аккуратно сняты, на коммандере активирована функция accell pump чтобы смесь на открытии ручки газа не беднила, установки пока по умолчанию, играться с добавлением топлива не стал, хотя свечи иридиевые. Фото работ прилагаются, велостаксы(или эир фаннелы) были установлены раньше как и нулевик. Может будут еще теплые деньки опробовать изменения :men:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 14:43
Новичок
Новичок
Мотоцикл: Hyosung GT 650 R
Начались дожди :( Делать нечего..и я решил распотрошить фару, и добавить "ангельские глазки".
Ингредиенты:
1 - ангельские глазки Ду=60мм. - пара 120 грн.
2 - балончик матовой краски (типа огнестойкой) - 40 грн.
3 - фен.. честно стыреный у сестры - 0 грн. :)
4 - суперклей - 3 грн.
5 - наждачная бумага (нульцовка).. нашел дета в закрома - 0 грн.
6 - 2 бутылки пива по 0.5 л. - 12грн.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:12
Новичок
Новичок
Мотоцикл: Steed, PC
сегодня видел, клёво смотрятся
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 00:13
закрыл сезон и закрылся в гараже :hi_hi_hi:
штатный амморт ушел на полку, вместо него Ohlins TTX36.
поставил новый аккум Ballistic, разница в весе 2.2 кг
ради интереса взвесил стоковый обвес (пластик+поворотник+фара) и гоночный, разница в весе 3.7 кг :men:
ЗЫ продолжение следует :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:44
Мотоцикл: Honda CBR 600 RR. 2005 г.
Kayo VortexCat
А я расскажу про свой опыт "антитюнинга". Решил сам перебрать вилку. Сделал всё лучше чем по заводу,но :-D вилочное масло 15w. Теперь на самых мягких настройках я буд то на табуретке :-( . Вот думаю можно ли смешивать вилочные масла? Вилить часть 15 w и залить 5w. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 20:04
Получишь эмульсию, которая вообще работать не будет нормально.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:34
А зачем изобретать велосипед?Есть же 10w,оптимальный вариант,как по мне.
И потом,не стоит забывать - летом на жаре любое масло станет значительно жиже.В том числе и 15w.Выбор "веретенки" зависит от интенсивности и сезонности эксплуатации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:36
Kayo VortexCat
Та это из-за лени. Просто не хотелось вилку снимать,слить чуть масла и добавить помягче. Впринципе уже привык,вроде,не так и жостко. :-D
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 09:26
Kayo VortexCat
Поискав в интернете нашел Мотюлевскую таблицу смешивания вилочных масел. Оказывается всё можно, чувствую буду испытателем.
