Текущее время: 21 сен 2019, 19:13
Правила форума
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ДТП С ДВУХКОЛЕСНЫМ Т/С, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ В СЛУЖБУ СЭМПО: 048 - 704-15-51, 094-9323-551
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: GSXR FI индикатор.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:02
Это понятно.Речь идет именно о низких.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:46
Мотоцикл: hornet600 -> f700gs -> midnight
Gena писал(а):
для вниз нужен тоже преднатяг на передаче, с которой переключаешься - он и обеспечивается торможением двигателем
А чем не подходит преднатяг мотором, так же, как при переключении вверх? Смысл то один и тот же - передача включается в момент снятия нагрузки с коробки. Нагрузка бывает положительная - при тяге мотора, и отрицательная - при торможении мотором. Включение передачи происходит в момент снятия нагрузки с коробки, хоть положительной, хоть отрицательной. Не вижу разницы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:10
- . ИМХО, дело в разнице оборотов шлицев шестерен передачи, которую включаешь: сбрасывая газ при переключении вверх, ты уменьшаешь эту разницу, что для коробки есть безусловно хорошо (точно так же - открывая газ при переключении вниз - ты ее также уменьшаешь) , а если сбрасываешь газ при переключении вниз - то ведущая и ведомая зацепляемые шестерни будут стремиться вращаться с большей разницей оборотов, что увеличит шанс зацепиться не с первой попытки/слизать зацепы ......
з.ы.пока писатл этот пост , долго думал :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:36
Кажется мне, что единственное и достаточное условие для втыкания передачи - это снятие нагрузки с коробки. А выравнивание скоростей шестерён - это задача синхронизаторов. Или нет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 09:09
- в этих коробках нет синхронизаторов (не помещаются :), и дешевле без них :) ), в том то и дело..... поэтому "идеальное" переключение для коробки - когда валы расцепляются быстро (нет слизывания шлицев при расцеплении), и уже во включаемой передаче в зацепление также с первого раза входят (если скорости сильно отличаются, то "вталкивать" шестерню приходится заметно быстрее для этого, тоесть нужно большее усилие - больший износ, большие ударные нагрузки при включении).
Здесь под конец ролика кстати прямым текстом говорят, что можно без сцепления переключать :)
А здесь (хоть и нудно) хорошо видно что во что входит и выходит :)
Это на машинке (все аналогично: преднатяг рычага переключения, потом сброс газа или нажатие на педаль после торможения двигателем - рычаг переключения проваливается и передача легко и быстро включается)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 10:30
Осталось еще написать, что прям нужно включать без сцепления. Привести еще какие-то доводы, что двигатель отключенный от первичного просто мешает правильному и быстрому включению передачи. Под "можно" имеется ввиду, что это практически реально, а не допускается. Никого не пытаюсь переубедить, просто считаю это понтами, не более, наверное старею.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:58
Ок. Но ещё раз, из сугубо личного опыта: переключался вниз в точно том же алгоритме, как и вверх. Передачи включаются легко, быстро и чётко. Так же, как и вверх. Ничего не шумело, не трещало, не хрустело и ничего не надо никуда вталкивать.Такие дела :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:14
Время, затраченное на включение и выключение сцепления имеет ненулевую величину (важно для трека). Лишнее движение, которое можно и не делать (важно для повседневной езды).
Для меня решающим моментом стало включение 6-й передачи на скорости около 250 км/ч - сложно разжать для этого пальцы на рукоятке - сдувает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:59
А ты за руль держишься что ли? Не по фэншую это :ne_ne_ne: :-D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:12
Я на нём вишу, а не держусь в таких ситуациях ;;-)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:44
Аа ну это совсем другое дело))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 00:31
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR SC59
Это ты сейчас для чёперастов написал? :-D :-D :-D Или имел ввиду, что так страшно было что хватку в руль боялся ослабить? :-D :-D :-D
Повеселил :co_ol:
Когда люди видят жопу снаружи - они видят жопу.
Когда люди сидят в жопе - они видят свет в конце тоннеля.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 08:28
Так, вынужден признать, что был неправ. Только что вот ехал, экспериментировал. На круизере передачи втыкаются без сцепы и на очень низких, близких к ХХ оборотах. Без всяких проблем, мягенько. Исключение - переключение с первой на вторую, но там через нейтраль же, так что логично.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 08:40
Сатисфакция принята))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 10:04
Ну я давно научился признавать свои ошибки)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 10:22
Мотоцикл: CBR250R>GSX-R 1000>GSX-R1300 Hayabusa
Гость писал(а):
Спокойно переключить вниз без сцепления и перегазовок можно еще в момент минимального крутящего момента (пардон за "туфтологию")),но суть остается той же - снятие нагрузки с коробки
Я кстати, как-то эксперимент провел, на 6-той передаче, на 2-3 тыс. оборотов катился, и спокойно себе без сцепления и перезаговок, вниз до нейтрали прощелкал. Ни единого звука коробка не издала, ход плавный. Люблю Сузуки :-D
Хороший пилот отлично выполняет прием экстренного торможения. Мудрый пилот - никогда не пользуется им.
Почему все прогревают резину, но никто не прогревает тормоза?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:45
В одном случае примерно из 100 при переключении со второй на первую, ловлю нейтралку. Казалось бы фигня, но вчера это произошло при входе в достаточно крутой поворот на заметной скорости. Естественно, без газа уже не вписывался, пришлось тормозить по обочине, закончилось лёгкой скользячкой. Почему сие вообще имеет место быть? Это что-то с коробкой не то, или руки/ноги кривые?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:58
Мисс форум
Мисс форум
Пол: Женский
Мотоцикл: JL 250-2 (6.5 лет),=>Steed 400=> Steed 600
скорее второе.. надо ж изучить свой мот... + зачем переключать передачу в самом повороте?
ну и нельзя было довключить передачу?
видимо слишком аккуратно щелкнул ногой - вот и на нейтраль попал
Жизнь прекрасна!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:13
Передача переключалась перед поворотом. Мысль "что-то не так" возникла, когда я закончил рулить и начал добавлять газ. И мот вместо идти по траектории, поехал прямо. Втыкать первую было уже поздно.
Да, уже заученное движение для всех остальных передач не всегда работает для первых двух. В общем, понятно, похоже на исключительно мой фейл.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:46
Мисс форум
Мисс форум
Пол: Женский
а уши на что? ты ж не должен сбрасывать газ, а на ровном входить - если б ручка газа осталась в том же положении что и была... и на нейтралке мотор - он бы начал кричать
а при мелких поворотах, что б газ не разгонял сильно мот - придерживать задний тормоз можно.. ну.. или серая зона сцепления
Жизнь прекрасна!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:52
Еду на второй, замедляюсь, выжимаю сцепу, включаю первую, делаю перегазовку, отпускаю сцепу очень довольный собой и тем, как я угадал с оборотами и плавненько переключил... а при добавлении газа понимаю, что плавненько было не потому что угадал, а потому что нейтралка.
Я так понимаю - основная ошибка была, что я поздно распознал опасную ситуацию. Всё внимание было уже на входе в поворот.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 12:00
Входить в поворот нужно в тяге, а не открывать газ "когда ты уже закончил рулить". Отсюда и последствия.
Посмотри Ride Like a Pro, там много внимания уделяется этому.
Кстати, а зачем делать перегазовку после того как ты включил передачу?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:08
Сорри, перегазовка была ДО. Я ещё удивился, как я точно её сделал, без малейшего рывка.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:27
Мисс форум
Мисс форум
Пол: Женский
не мучай мотык.. ты ж повышаешь обороты еще и врубаешь меньшую передачу - рвешь моторчик..
загляни на джимхану, хоть прислушайся что ребята делают и как урчит моторчик у них
Жизнь прекрасна!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:41
А иначе я буду рвать коробку и блокировать заднее колесо. Скорости валов коробки в момент переключения должны быть максимально близкими, иначе сразу услышишь радостный хруст :-D
И да "рву моторчик" - подкидываю примерно до 7-8 тысяч оборотов стрелку газом. При отсечке в 16 тысяч. И стрелка всё равно скакнёт при включении передачи (колесо раскрутит двигатель), но с рывком и треском в коробке, если заранее не дать газку.
