Текущее время: 26 сен 2018, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Помогите, не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:13
Мотоцикл: Yamaha Jog
:a_g_a: Привет всем, знающим и понимающим.
Нуждаюсь в помощи. Мой конык, Jog C, перестал заводится с электростартера.
С ноги, кикстартером, все ок. пол оборота и как часы, а кнопкой нет :sh_ok:
Что было сделано:
Снял передний варик
попробовал завести, нет
снял обгоную муфту стартера перебрал почистил
попробовал без муфты, стартер крутит,
поставил обгоную муфту на место, не крутит (давится)
помогите :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:27
Посетитель
Посетитель
Мотоцикл: XL400V
Выглядит как аккум разряжен/плохо заряжается/умирает. Если есть мультиметр, померь наскоколько проседает напряжение при подаче нагрузки (например включение головнОго света).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:36
мысль понял, спасибо но свет у меня не выключается
как проверить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:40
Вытащить лампочку ? ))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 16:25
Тю :) Скинуть клеммы,воткнуть вольтметр.Если 12 и меньше-аккум на зарядку или ффтопку,в зависимости от результата.Если 12,3-12,7- фф туда же уже обгонную.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 16:34
Не думаю, что это 100% правильный вариант. Мы так проверяли мой аккум, по вольтметру показывало 12 с чем-то, а по факту не заводился. После зарядки завелся с полпинка. Все-таки мерять надо под нагрузкой, может реле-регулятор умер (если он там есть, я сужу по мотоциклу) и аккум не заряжается нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 16:46
Ну,в этом случае в топку тогда надо было запихнуть вольтметр :-D Либо искать просевший контакт.(сопротивление)
P.S. Клеммы можно и не снимать.Написал для "чистоты" эксперимента
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:05
Посетитель
Посетитель
Мотоцикл: XL400V
1. С полностью выключенным бортовым питанием (ключ на OFF) замерять напругу на клеммах аккума.
2. Включить бортовое питание (ключ - ON) и посмотреть как просело напряжение.
3. Крутануть стартер - глянуть как просело напряжение еще больше. Если бортовое питание 12В, то при крутящем стартере по идее должно проседать не ниже 9-10 В, иначе аккум разряжен.
4. Завести с кикстартера. Посмотреть как выросло напряжение на клеммах. Если напряжение на уровне пункта 2 (не выросло ни как) - CENSOR в цепи генератора-зарядки. Если напряжение больше чем регулируемое по спекам - реле-регулятор глючит. Если напруга при работающем двигле в пределах спеки - аккум не берет заряд (потеря емкости, сульфатация, выкипел). Если выросла по сравнению с п.2 но не дотягивает до номинала генерируемого напряжения - скорее всего закорочена какая-нить банка аккума.
Вроде так
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:25
Мотоцикл: HONDA VTX1300R
+ реле зарядки ласты склеило
Ride To Live, Live To Ride
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:05
Мотоциклист года
Мотоциклист года
Мотоцикл: Honda CB400->VFR800->VFR1200
Гыгы, я думаю автор топика все таки за два года завёлся )))
было время ....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:16
Не факт :-D
