Текущее время: 18 фев 2018, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР нннада!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:05
Новичок
Новичок
Мотоцикл: Steed, PC
Всем доброго времени суток.
Накрылось реле-регулятор (зарядки) на мотоцикл Honda. Нужно, как ни странно, приобрести новое. Причем не такое же как было (они болезненные-горят), а от любого япономота, желательно сравнимое +- по размеру и надежное. Кто разбирается/занимается данным вопросом, просьба отозваться/позвонить по номеру 0638455201.
Либо посоветуйте, к кому обратиться. Заранее спасибо.
Всем добра!
 Заголовок сообщения: Re: РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР нннада!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:23
Недавно для себя открыл тот факт, что РР у Хонды (как минимум у моей), устроенно по принципу шунтирования, другими словами если ты без нагрузки на сеть откручиваешь двигатель на все деньги, то излишек генерируемой напруги РР отсекает путем "закорачивания" обмоток генератора, да, звучит абсурдно, но так и есть. Потому частенько и выгорают обмотки генератора, так как сперва перегревается РР и выйдя из строя (коротнув навечно) тянет за собой генератор. Ввиду того, что я длительно двигатель больше 5000 не кручу и всегда со светом (нагрузкой), то и проблемы эти меня обходят стороной.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:37
Новичок
Новичок
Мотоцикл: Steed, PC
Спасибо за информацию. Я вообще стараюсь не откручивать, да и мот мне этого сделать не позволит) Забыл указать, у меня Honda PC800, 95г, V twin (7500 начинается красная зона). Пока что выявили неисправность реле, поэтому с неё решил начать, а там будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:40
Мотоцикл: Honda Shadow 1100 ACE
Вот этот вот человек, помог мне с РР. Работает на ура. Дает по телефону дельные инструкции понятные всем...даже мне :-D
https://moto.kiev.ua/forum/?trid=salead ... 2589633016
На здоровье :men:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 20:03
Новичок
Новичок
Мотоцикл: Steed, PC
:bra_vo: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 21:58
Не только у хонды, а почти у всех мотоциклов. Я сам охренел когда узнал :)
Вначале решил что это какая-то необъяснимая примитивность от производителей - можно ж сварганить элементарный шим-стабилизатор напряжения и ничего не шунтировать, сколько энергии экономится...
Сейчас предполагаю что это может быть связано с тем, что на высоких оборотах напряжение может подняться до нескольких сотен вольт, а это уже другой класс изоляции, другая конструкция должна быть у генератора, чтоб безопасно было и надежно. Потому наверно и нашли компромисс. Такое предположение :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:10
пчеловод писал(а):
....Сейчас предполагаю что это может быть связано с тем, что на высоких оборотах напряжение может подняться до нескольких сотен вольт, а это уже другой класс изоляции, другая конструкция должна быть у генератора, чтоб безопасно было и надежно. Потому наверно и нашли компромисс. Такое предположение :nez-nayu:
- шунтовый меньше по габаритам (и предположительно дешевле), чем получится ШИМ на пиковую мощность (где-то 300-400Вт) и напряжения.
з.ы. в моем моте (и его конкурентах :)) схема стабилизации с регулировкой тока подмагничивания, как в большинстве авто.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:04
Это спорно)
Там из габаритных элементов только силовые транзюки, дроссель и электролиты - уместится примерно в таком же корпусе.
Наверняка несколько дороже, но это ж сущие копейки...
Надо написать на завод письмо с вопросом :-D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:37
пчеловод писал(а):
....Там из габаритных элементов только силовые транзюки, дроссель и электролиты - уместится примерно в таком же корпусе.
Наверняка несколько дороже, но это ж сущие копейки... Надо написать на завод письмо с вопросом :-D
- когда-то считал его, в качестве экперимента на другой мот - получался больше, правда детально сейчас не вспомню.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 22:20
Есть мнение, что КПД (как это не удивительно) получается выше, при максимальной нагрузке. Я с этим соглашусь, пока нет превышения на входе в РР, то потери лишь на выпрямительных диодах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:57
На максимальной думаю да. Но ведь чаще всего генератор работает на промежуточных нагрузках)
