Текущее время: 26 сен 2018, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:08
Мотоцикл: Yamaha wr125x
Уважаемые, всем доброго времени суток! Купил поворотники, не оригинальные (оригинальный сломался), полярные на 20 Ватт. Оригинальные - не полярные и на 10 Ватт. На упаковке не написано, просто померил дома амперы и амперметр показал 1.58А. Мануальная лампа показывает 0.71А. Это изменение повлияет на электронику мотоцикла в худшую сторону? Сдать и найти на 10 Ватт или не принципиально?
Схема на всякий случай:
С уважением, mvvm.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:21
Наверняка все нормально будет работать. Но, скорее всего, особого запаса мощности у генератора нет, поэтому лучше было бы заменить на родные.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 03:39
Мотоцикл: Катаюсь на Нинзе 250сс
Я в электрике не специалист, но, ИМХО, 10Вт кратковременной нагрузки даже для мотоциклетного аккума - ниочем. Тем более, что генератор вырабатывает мощность с расчета на дальний свет, а большинство мотоциклистов длительно ночами не ездят, т.е практически всегда он в холостую работает, и дополнительные 10Вт даже не заметит. Как то сумбурно получилось, но мысль, думаю, понятна).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 04:44
Большое спасибо! Менять не хотел, такие же, как и оригинальные. Дальний и ближний по 35 Ватт. Попробую, если не подойдет поменяю.
С уважением, mvvm.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:03
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-2
Имхо, лучше поменять на идентичные родным, чтобы в будущем не вылезло и был запас мощности генератора на другое полезное оборудование.
:motard:Keep calm and collect money for enduro :motard:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:02
Вообще то поворотники чаще всего именно на 21Вт имеют лампу (если лампа обычная), но мне больше интересно, что значит полярные? Светодиодные что ли? Тогда откуда такой ток солидный? С шунтами что ли?)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:39
Они не только светют, но и греют :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:43
Светют в широком спектре :-D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:16
Для сравнения, вот только что сваял светодиодную лампу для поворотников на четырёх светодиодах, общая мощность 7,2 Ватт, светит вполне прилично. Так что если эта чудо-полярная лампа таки светодиодная, то она с током 1,5 А лишит зрения окружающих водителей :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:15
На светодиодные не похожи, во всяком случае светят нормально. Их и разобрать не очень-то можно - стекло на защелках и что там в корпусе поворотника не понятно. Подсоединил к аккуму - не горит, поменял + и - загорелись. Дополнительное оборудование не буду ставить. В пятницу попробую подсоединить, чтобы получилась полноценная нагрузка и посмотрим. Узнавал на форуме - сказали, что если реле электронное, то без проблем, а если не-, то будет медленно работать. На схеме видно, что через реле подключены поворотники. В магазине сказали, что обменяют, если что не так пойдет.
С уважением, mvvm.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:03
То не светодидные по моему
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 20:54
Проверил, переспросил еще несколько раз и буду ставить. Лампы обычные, может там диод есть, светит нормально. А про светодиоды я знаю - светят ярко, толку ноль, мешает окружающим, ставят: понт, не знают, не понимают(выбери нужное) и для мотоцикла "на работу/с работы" широкий спектр необязателен. Большое спасибо!
С уважением, mvvm.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:44
Точно про светодиоды знаешь?)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 04:54
Не все, конечно, а так: из написанного, из личного опыта на дороге. Даже просто, дурацкие фонарики продают: вроде светят, а все равно в темноте находишся. Видел нормальные, которые не "режут" глаз. Серьезно этим вопросом не занимался, т к не надо. Самому делать - нет смысла и достаточных для этого знаний:)
ПС В наших палестинах, на форуме писали, полиция ко всяким осветительным приборам и дополнительным лампочкам относится сурово, а годовой тест можно не пройти. Так,что даже думать не буду про светодиоды:)
С уважением, mvvm.
