Текущее время: 18 июн 2019, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уровень масла
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:13
Поменял сегодня масло в своём YBR 125. Долго сливал, поставив на боковую подножку, наверно час. Залил 1 л. Но уровень что-то хорошо выше расплющенной части щупа. Предыдущий владелец говорил, что заливал 0.8-0.9 л. Хотя везде речь про литр, даже на картере выбито 1000 ml.
Что делать? Так и ездить или слить немного?
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:20
Масла быть должно столько,сколько должно быть. Все остальные "советы" - от лукавого.
Что-то подсказывает,что именно тут собака и порылась) Сливал-то хоть на горячюю?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:25
Не ссы, теперь если будешь козлить масляного голодания точно не будет))) (привет Peroxide'у :-D )
А если серьезно, то что тебе мешает слить 100 грамм и жить спокойно? Всё равно ведь будешь думать об этом))
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:34
Мотоцикл: hornet600 -> f700gs -> midnight
Сливал то хоть масло?))
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:47
А я имею, что там было. На вид масло.
Сливал на не очень горячую, почти, даже можно сказать, холодную… Бетонную площадку :) Предварительно хорошо поездив.
На боковой подножке ёжик хорошо наклонен как раз в сторону сливной пробки.
Масляного голодания таки не будет. А вот от чрезмерно высокого уровня вреда не будет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:00
Не знаю, нужно у специалиста по уровням масла на мотоциклах узнать)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:17
Мотоцикл: CB600f
Что-то не вижу упоминания о замене фильтра.. Было дело?
И еще одно - щуп вкручиваешь или просто вставляешь? Для моего моца в инструкции четко написано - вставлять, но не закручивать. А это мм 10-15 разницы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
..,а помогает только пиво, которым запиваешь водку
Последний раз редактировалось VSOP 23 май 2016, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 22:32
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-2
Полезно иногда заглядывать в мануал
http://yamaha-motor-club.ru/mans/pdf/YBR125.pdf
42 страница
Для проверки уровня моторного масла
1. Расположите мотоцикл на центральной
подножке.
ЗАМЕЧАНИЕ:
При проверке уровня моторного масла про-
верьте, что мотоцикл расположен верти-
кально. Небольшой наклон на сторону мо-
жет привести к неправильным результатам.
2. Пустите двигатель, дайте ему прогреть-
ся в течение нескольких минут, затем за-
глушите.
3. Подождите несколько минут, чтобы уро-
вень моторного масла установился. Сни-
мите крышку маслоналивной горловины
двигателя, протрите начисто штыковой
указатель уровня масла, снова вставьте
его в отверстие маслоналивной горло-
вины (не закручивая), затем извлеките
указатель и проверьте уровень масла.
:motard:Keep calm and collect money for enduro :motard:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:46
Можно подумать, я туда не заглядывал. И можно подумать, я не сделал всего того, что там описано.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 04:33
Мотоцикл: Yamaha wr125x
Излишки в аэрбокс попадут через сапун, а там - часть в движок попадут, а часть в специальный слив. Сколько куда - не знаю, но все равно не хорошо, но не критично. Картер не герметичен и его не раздует от излишков масла)
С уважением, mvvm.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:28
Ок, просто тема разрослась уже про то, как надо уровень мерить.
По сабжу:
У меня сливалось так(прогревал мотор, оставлял сливать на пол часа, потом еще наклонял мот хорошенько), что как раз литр заливал и был уровень выше среднего немного. Понятно, что в банке остается грам 20, +все равно полностью не сольешь, остается в картере что-то, в фильтре. Так что главное, чтобы по итогу уровень не превышал максимальную отметку и все (чтобы сальники не выдавливало и т.п.)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:48
Администратор
Администратор
Блог: Просмотр блога (8)
Мотоцикл: Yamaha Virago XV400
1000ml - это полная замена, с заменой масляного фильтра. Если фильтр не меняешь, то как раз будет на 100-200 кубиков меньше.
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый,
То ли лыжи не едут,
То ли я...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:26
Мотоцикл: ZRX-1200
- а он (фильтр) там есть ??? :) или металлическая сеточка просто стоит ? - мануал о филтьре скромно умалчивает ....
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:08
Gena писал(а):
- а он (фильтр) там есть ??? или металлическая сеточка просто стоит ? - мануал о филтьре скромно умалчивает ....
Пфф. Есть сеточка и система оччистки масла типа "центрифуга", которая не предусматривает обслуживания. А сеточку надо промыть или, если повреждена/погнута, то заменить.
[+] Показать
[+] Показать
Последний раз редактировалось Rycar 24 май 2016, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:14
Какая сложная и неоднозначная тема, вангую 100500 страниц))
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 12:51
http://s1.tchkcdn.com/fun/g2/s/1/7/7/8/16778/239408.jpeg
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:18
[+] Показать
 Заголовок сообщения: Всё в порядке
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:15
Поездил немного. Проверил — ровно по максимуму. Таки надо лить 1 литр, не больше и не меньше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 19:15
Ну не может такого быть, чтоб тема себя исчерпала :-D
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 20:18
Тема бесконечная. Вот, например, ещё вопрос: как часто надо менять масло в 4-тактниках? В руководстве написано раз в 1000 км, мнения есть совсем другие...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 20:33
Мотоцикл: Honda NC750S+CBR300RA
уменя раз в 12000 по мануалу !
Нет ничего невозможного для человека у которого есть мечта деньги.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 21:15
Точно знаю, только что проверил, в старом мануале (1 издание от 2007 года) предписывается
обкатка: замена на 500км
потом замена на 1000км
затем замены каждые 3000
В новом мануале отмечено каждую 1000 замену делать, но это бред. Меняй каждые 3к и будет все ок.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 21:41
Вот и мне кажется, что бред, но написано же... Однако это таки бред, согласен. Каждые три полных бака ещё и масло менять...
Три мегаметра ещё ничего... Это мне нравится больше. На автомобиле стараюсь раз в шесть менять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 21:56
Я каждые 8 меняю и считаю это вполне нормально, если конечно не отжигаешь :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:39
Мотоцикл: ZRX-1200
Stirlitz писал(а):
.... Вот, например, ещё вопрос: как часто надо менять масло в 4-тактниках? В руководстве написано раз в 1000 км, мнения есть совсем другие...
- как написано в мануале, так и меняй :) !!! у тебя нет нормального (бумажного) фильтра тонкой очистки масла - поэтому менять нужно гораздо чаще, чем для двигателей, в которых он есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
