Текущее время: 20 фев 2019, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GSXR FI индикатор.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:31
Мотоцикл: CB600f
Шо за детский сад: до красной, по звуку..? Крутим до отсечки и переключаемся - очень удобно ))
..,а помогает только пиво, которым запиваешь водку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:31
И дорого :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:44
Мотоцикл: CB600f
Ну не каждый раз жеж.. Экономно надо)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:45
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR SC59
Знаю такого уникума, у него был CBR929RR, тоже любил "до отсечки", итог: при 200+ обрывает палец и шатун делает дырку в блоке, горячее масло ошпаривает яйца, он матерый и успел выжать сцепу пока это все не заклинило, как остановился мот уже начал гореть, из того по чем можно понять что это был мот так это по передним аммортам, все остальное было купа расплавленного алюминия и пластика. Так что если есть еще на один мот, плюс ты шустрее воды в унитазе, то крути и слушай звук :-D :-D :-D
Когда люди видят жопу снаружи - они видят жопу.
Когда люди сидят в жопе - они видят свет в конце тоннеля.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:11
Мотоцикл: CB600f
Ужас-ужас!!! Как страшно жить!! Штоб я еще хоть раз? Да ни в жись! К мотоциклу больше не подойду!
P.S. Знаю что на CBR250RR оторвало шатун и расхерачило все вокруг. И это было не на 200+, а в гараже, на подножке, на холостых обротах. А самое главное - это было у меня И кому мне теперь верить, себе или одному уникуму который знает другого уникума?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:29
929 и особенно 954 были с очень хлипкими моторами - то была безуспешная попытка компании Хонда догнать R1 путём растачивания 900-кубового мотора до почти-литрового объёма. Шестисотка, которая изначально проектировалась как шестисотка, будет имхо попрочнее, там это произойдёт попозже чуток :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:44
Не совсем понятно к чему это ты написал. Ты хотел показать какой ты немеханик? :-D С другой стороны мот на форуме уже не продать... :-D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:09
Мотоцикл: CB600f
Я к тому, что тебе лучше дождаться своих постоянных оппонентов и продолжить с ними.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:18
Друже, не говори что мне делать, а я не скажу куда тебе идти... Влез с каким-то невразумительным опусом и бузит еще...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:34
Нда.. Ну вот уже даже и в ветке по ошибкам С24, С25, С26 срач получился. Надо порыться в мануале по этим ошибкам. Из-за чего это с ними так получается )) Консерватория блин...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 20:28
Поменял сегодня свечи, воздухан, цепь со звёздами.
Фотки старых свечей:
Сорри за качество, у телефона дальнозоркость. Состояние свечей ничего так, сказывается, что кормят мот только хорошим бензином и они выходили явно не более 10 тысяч.
После замены прохватил с ветерком по киевской - вроде больше проблем не было. Посмотрим, как дальше будет. Да, на некоторых свечах было масло. Есть мнение, что оно и приводило к пропускам зажигания и появлению ошибок.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 20:38
Есть мнение, что масло на свечах не очень хороший симптом...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 20:55
Согласен, хоть там его и было 2 капли. Говорят, надо менять прокладку головы блока. Этого будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 21:11
Если течет из-под прокладки головы, то да. При стрельнувшей прокладке масло часто попадает в систему охлаждения, проверь или нет масляной пленки в расширительном бачке. Опять же причина стрельнувшей прокладки может быть в поведенной голове, например от перегрева, тогда и бошку шлифовать нужно, если понадобится, иначе и новая прокладка стрельнет. А если умирают колечки, то одной прокладкой не отделаешься, придется делать практически капиталку. В общем пока движок не вскроешь достоверного ответа не будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 21:36
По моему у вас разыгралось воображение, у меня уже третий японский мот и в каждом свечи (резьба) были немного в масле, при этом масло никуда не девалось, в антифриз ничего не попадало и вообще вопросов не было. Где-то тоже читал, что мол прокладка, но я конечно не моторист, но хоть убей не пойму причем прокладка под головкой до масла на резьбе свечи, если та тупо закручена в башку? Вот когда масло в антифриз или наоборот вот тогда да, тут все понятно, но про свечи... в общем либо я чего-то недопонимаю, либо это какие-то слухи не имеющие никакого подтверждения.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 13:04
Спасибо всем. К концу сезона буду точно вскрывать мотор - пора будет по регламенту, как минимум, регулировать клапана, вот тогда и посмотрим уже точно, что там. Компрессию, кстати, померили, ниже 12 только 3-й и 4-й цилиндр, и то, там 11 с хвостиком, то есть, в пределах нормы. Значит, по крайней мере, кольца пока норм скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 04:00
Ветеран форума
Ветеран форума
Мотоцикл: Honda VFR 800 -> на паузе
Это какой у тебя пробег, что мотор уже надо вскрывать по регламенту?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 11:16
Transerpher писал(а):
По моему у вас разыгралось воображение, .....Где-то тоже читал, что мол прокладка, но я конечно не моторист, но хоть убей не пойму причем прокладка под головкой до масла на резьбе свечи, если та тупо закручена в башку? Вот когда масло в антифриз или наоборот вот тогда да, тут все понятно, но про свечи... в общем либо я чего-то недопонимаю, либо это какие-то слухи не имеющие никакого подтверждения.
хоть ты правильный вопрос задал - сху..ли масло на свече от пробоя прокладки на моте с водяным охлаждением ??? :) :)
на свечке масло чаще всего бывает:
- залило снаружи/сверху свечной канал от течи между клапаной крышкой и блоком - это часто бывает (при этом масло остается на свече снаружи в свечном канале, на резьбу и тем более электрод может попасть только при вывинчивании свечи) - разбирать мотор не надо, достаточно резиночку уплотнительную под крышкой и/или свечными каналами поменять либо на герметик посадить;
- масляный нагар изнутри - тогда либо маслосъемные колпачки (обычно при этом засран впускной коллектор - поменять можно не вскрывая блок, только клапана разбирать придется), либо кольца и поршневая (вот только в этом случае придется вскрывать и капиталить).
Последний раз редактировалось Gena 18 апр 2016, 11:22, всего редактировалось 4 раз(а).
< дубль >
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:26
Согласен по всем пунктам.
Если масло стоит на месте, то не стоит трогать налаженный механизм).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:35
Чтоб это понять нужно ездить на вменяемых оборотах. Если наваливать в отсечку, то оно скорее всего будет уходить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:55
У меня уже перевалил за 10 тысяч, если верить одометру (а основания ему верить есть). По мануалу на 12000 - регулировка клапанов емнип.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:08
- ты путаешь понятия, под "вскрывать мотор" обычно подразумевают разборку поршневой, для регулировки клапанов нужно только клапанную крышку открутить (ну и регулировку сделать :)).
з.ы. фотки свечей не катят - делай нормальные :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:28
12000 - это что то очень мало, предполагаю, что может быть 12000 миль, не? И всеравно мало, на ямахе 42000 км, на хонде, к моему удивлению, 25000 км. Хотя если брать во внимание что как бы ресурс у более кубатурного движка должен быть больше, то логики не вижу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:43
Глянул мануал, действительно, 24000, то я со свечами спутал.
