Текущее время: 18 фев 2018, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: GPR V1 Stabilizer реабилитация демпфера
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:57
Гуру
Гуру
Блог: Просмотр блога (7)
Мотоцикл: Kawasaki ZX-14
Может кому-нибудь пригодится, вкратце опишу как я перебрал роторный демпфер. :ps_ih:
Значит прислали мне из-за океана б/ушный роторный демпфер в довольно неплохом состоянии и безвозмездно, то есть, даром. С виду он нормально себе работал. Но исходя из того что он возраста мотора и вообще производитель рекомендует их отдавать на сервис каждые 2 года закралась подлая мысль его перебрать. Наличие зимы не отговорило меня а, наоборот, поспособствовало. :)
Итак, первое с чем пришлось столкнуться это болты. Вещь мэрыканска, и все болты там дюймовые. Кинулся я искать ихний дюйм и не смог найти. Дюймовые наборы, которые можно было найти на рынке тоже не подходили. Как оказалось метрики бывают различные – SAE/USS/ метрические, американские, английские и хрен знает еще какие. Эти вроде как SAE, но я все равно их не нашел. Выкрутился отыскав в одной мастерской ключик, шедши с каким-то мэрыканским тюнингом, который подошел идеально. Иначе пришлось бы пилить обычный метрический. Он где-то между 3 и 4 мм.
Сперва сняв стопорное кольцо, я вытащил регулировочный болт. Тут осторожно! Есть фиксирующий шарик на пружинке, чтоб не укатился. Из тела вытекла жменька темного масла. Дюймовым шедевром я снял крышку, а к болту крепления рычага, почти подошел метрический шестигранник на 3 мм. И вот оно в разобранном виде. Это был недолгая радость. После промывки всех деталей ВД-шкой и проведя инвентаризацию я к глубокому сожалению обнаружил, что сопоставить прокладки имеющимся метрическим невозможно, они на какие-то доли мм расходятся. А так как вещь в масле и держит его под давлением, пришлось почесать затылок. После длительных замеров переводов и переписки, список прокладок или o-ring-ов вышел таким:
1 штука (большое по периметру) - толщ: 3/32" внеш:2 3/16" внут: 2” (Oil-Resistant Buna-N Multipurpose O-Ring, 3/32" 136 (2" ID))
5 штук (болты) - толщ: 1/16" внеш: 1/4" внут: 1/8” (Oil-Resistant Buna-N Multipurpose O-Ring, 1/16" 006 (1/8" ID))
3 штуки (ось регулировки) - толщ: 1/16" внеш: 1/2" внут: 3/8” (Oil-Resistant Buna-N Multipurpose O-Ring, 1/16" 012 (3/8" ID))
2 штуки (ось плунжера) - толщ:3/32" внеш: 13/16" внут: 5/8” (Oil-Resistant Buna-N Multipurpose O-Ring, 114 x-profile (5/8" ID))
Кто-то говорил, что на оси плунжера у него стояли такие же o-ring по размеру, только x-profile(double seal). Какой-то особой разницы не вижу, разве что там 2 кромки задержки. Я взял проверить оба вида. Заказывать пришлось на промышленном штате за океаном, причем минимальный пакет был штук 100 каждого вида, но исходя из ценника пакета в 2-3 $ игра стоила свеч. Когда все дошло через пару недель, все вычистилось еще раз и с новыми прокладками собранно. Теперь, я смело могу продавать ремкомплекты на эту штуку. Так, что если кому надо с форума - поделюсь :hi_hi_hi:
Для сбора я взял вилочное масло 10-ку, но забегу вперед мне показалось сильно вязким и я потом поменял на 7-ку.
На заводах, чтоб избежать воздушных пробок все это собирают в масле и он туда не попадает. Здорово, но столько масла было жалко и пришлось повозиться. Для этого открылись оба винта по сторонам, рычаг плунжера сдвинут в одну сторону и масло с нижнего заливается, пока не потечет из верхнего. Я для этого использовал сперва клизму :-) потом просто шприц. Последовательность абсолютно случайна..))
Потом болты завинчиваются и рычагом работаем из конца в конец. У конечных положений будет чувствоваться наличие пузырьков воздуха. Практически наверняка. После отвинчиваем одну из гаек, так чтоб она была сверху и медленным движением плунжера смотрим, как пузырьки выходят. При необходимости доливаем масло. Потом с другой стороны так же. И до победы. В отличии от V4-5 тут с торцов есть еще болты, которые я тоже использовал для продавливания. Возмодно, это было лишним, не знаю..
Нудно, но потом двигая поршнем он идет равномерно, без рывков, что, собственно, и радует. Собираем, радуемся, если нигде не течет.
Алилуя!
No somos nadie...y en calzoncillos menos.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 22:29
Спасибо,
а для чего менял все эти резинки ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 09:38
Гуру
Гуру
ну, то как бы рсходной материал - прокладки. За столько лет поизносились, задубели, сжались наверное. Раз вскрывалось, логично было поменять для страховки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 10:01
Блог: Просмотр блога (9)
Мотоцикл: КМЗ Днепр МТ9 OldFighter, Honda VFR 400K NC21, Speed Gear 50QT-27 110cc,
Honda VFR 800Fi RC46
Молодчага !!! Адски плюсую !!!!
"If you could find cheaper pussy anywhere... Fuck it !!!!! (с) Cheech Marin (From Dusk Till Dаwn)
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:26
За ключом нужно было ко мне заехать - похоже, там не шестигранники, а звёздочки. Во всяких хорлеях частенько попадается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:28
Содной стороны да, но ИМХО, можно было не менять :) - из той гидравлики, что довелось перебирать, практически везде подобные колечки были в хорошем состоянии (некоторым аммортам было под двадцатку лет, масло страшного цвета и консистенции), сохраняли работоспособность и после протирки и визуального осмотра уверенно отправлялись служить дальше....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:01
Гуру
Гуру
Я точно забыл что ты харлеев модернизируешь :smu:sche_nie: а ключ таки да был от какой-то харлеевской шняги..
Абсолютно согласен, состояние было вполне еще. Можно было и оставить. Думал как, что за 8 лет какие-то изменения произошли плюс выколупывание их...а если вдруг через 3 месяца потечет, потом опять все снимать м мотора, разбирать, итп... :ze_va_et: тем более спешить некуда. ;)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:27
Cooper,не мешай технике работать))) :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:35
Скучный народ, нет у вас пытливости инженерской :)
Cooper, :co_ol: плюсаните кто нить, а то не работает кнопка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:40
Да запросто! :-D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:38
Мотоцикл: CBR 600RR
Прочитал про реанимацию демпфера GPR. Даже представить не мог что такое возможно. У меня такой же стоит на CBR600, но его даже в крутом сервисе отказались ремонтировать. Думаю. Попробовать тоже отремонтировать. Может можешь мне продать пару тройку комплектов резинок
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 09:45
Гуру
Гуру
В ЛС.
