Текущее время: 23 фев 2020, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мотосигнализация SPY 5000m
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 00:15
Это не рекламное объявление, а просто "вынос обсуждения" с последней страницы моей темы viewtopic.php?f=17&t=905&start=125 .
Итак, мне в руки наконец-то попала мотосигнализация SPY 5000m. Я её ещё не устанавливал, просто ознакомился с содержимым коробки. Отчитываюсь.
1. Собственно, коробка отличная. Жёсткая, с хорошей полиграфией и на магнитной застёжке. Приятно взять в руки. Тайгер и старлайн рядом смотрятся как полиэтиленовые пакетики. :)
2. Внутренняя упаковка добавляет удовольствия. Никаких картонных перегородок. Прозрачный пластиковый контейнер, а в нём - блистер с двумя пультами, а под ним - остальные бебихи.
3. В комплектации заявлен микроволновый (объёмный) датчик, но их почему-то два, внешне похожие, но чуть-чуть отличающиеся. При этом сама сигналка позволяет подключить только один. Зачем второй - ХЗ, нужно разбираться (см. ниже).
4. Из бумажек присутствуют:
- руководство по эксплуатации и подключению на английском языке, явно полученное путём машинного перевода китайского руководства
- руководство по эксплуатации и установке микроволнового датчика на английском языке. В нём никак не упомянуто, почему датчиков два и почему они разные. :)
- бумажка, объясняющая, почему в комплекте нет батареек (это правда, China Post не пересылает источники питания, если они не установлены внутрь устройства). Особенности Китая
- руководство по эксплуатации и подключению на русском языке, явно сделанное из руководства английского (см. выше) путём машинного перевода неким чуваком с мотка (даже ссылка есть). В нём присутствуют две схемы подключения устройства, которые просто поражают своей фантазией. :) Справедливости ради, я не уверен, что это руководство от китайцев, а не получено другими путями.
5. Пультов в комплекте два и оба, в отличие от многих других сигналок, - совершенно равноценные двусторонние брелки-пейджеры. Сделаны из нормального пластика, приятно взять в руки, и по ощущениям пластик прочный. Кнопки нормально нажимаются.
6. Собственно сигналка - немаленькая по габаритам (раза в полтора больше тайгера и раза в два больше старлайна. Минус для чопперов (нужно ж найти место, куда запихать), зато есть надежда, что внутри стоят реле с хорошим запасом. Качество изготовления - приятное. Хороший пластик, похоже, герметично.
7. Комплект проводов - нормальная длина, достаточная для большинства мотов. Гидроизоляцией разъёмов установщик должен озаботиться сам.
8. Микроволновые датчики (напоминаю, их зачем-то два, наверное второй или запасной, или чем-то всё таки отличается) - нифига не гидроизолированные, при установке нужно иметь в виду.
9. Сирена с виду кондовая, влагозащищённая, но проводок коротковат.
10. Антенна. В отличие от большинства мотосигналок, не встроенная, а выносная. С одной стороны, это теоретически снижает защищённость системы (можно ликвидировать радиоканал, просто перерезав кабель), но с другой стороны наличие выносной антенны правильной длины увеличивает дальность действия сигналки на порядок. Т.е. я реально верю, что брелок услышит тревогу если не в пяти километрах, то в трёх точно. Сигналкам с встроенной антенной такое и не снилось. А снижение защищённости - с одной стороны, нужно ещё найти антенну или кабель, а с другой... Человеку, решившему украсть мотоцикл, достаточно лишь изучить руководство пользователя (не сервисное) и иметь шуруповёрт. :)
11. Есть дистанционный запуск двигателя (типа, пока до мота дойдёшь, он прогреется), но обвешано кучей дисклеймеров. И действительно, если подключать по их схеме, то мот должен обязательно быть на нейтралке с выключенным движком на правом пульте, иначе он может поехать). Но если подключить по уму, то он просто не заведётся. Кстати, в русском руководстве всё упростили: дистанционный запуск разрешили только на скутерах с автоматом (вариатором). :)
В общем и целом, пока мне нравится всё, кроме габаритов собственно сигналки. Я ещё поищу оригинальное китайское руководство и попытаюсь перевести не гуглем. :)
А пока что жду, чтобы Cooper до меня доехал, и тогда мы уже этот девайс потестим в боевом режиме. :)
 Заголовок сообщения: Re: Мотосигнализация SPY 5000m
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 09:46
Ветеран форума
Ветеран форума
Блог: Просмотр блога (7)
Мотоцикл: Kawasaki ZX-14, Honda VFR800
Собтвенно вот оно в оригинале.
No somos nadie...y en calzoncillos menos.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 10:03
Блог: Просмотр блога (9)
Мотоцикл: Speed Gear 50QT-27 110cc ->
КМЗ Днепр МТ9 OldFighter ->
Honda VFR 400K NC21->
Honda VFR 800Fi RC46 !
Вот все то же самое что и мой SteelMate... У меня правда все интереснее сложенно все было... Вот:
Видно что конструктив точно такой же...
"If you could find cheaper pussy anywhere... Fuck it !!!!! (с) Cheech Marin (From Dusk Till Dаwn)
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 11:27
Ветеран форума
Ветеран форума
Ну...пьезик, предохранитель провода практически одинаковы. Коробку тоже заказывали в одном месте. :) Начинку надо ковырнуть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:49
Посетитель
Посетитель
Нормальная байда. Мотык стоял на стоянке возле дворца спорта, пульт начал пещать внутри концерт зала. Дистанция хорошая + настраиваемая чувствительность. (Я про Steel Mate)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:40
Мотоцикл: Honda CBR 600 RR. 2005 г.
Kayo VortexCat
А что оно по деньгам?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:03
На ебее она сотку баксов стоит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:56
Ветеран форума
Ветеран форума
Можно найти 80-90$.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:02
Мотоцикл: Yamaha Jog Artistic
Если собираетесь ставить сигналку, то проверьте ее таким способом.
Включите сигналку, открутите поворотник, что бы добраться до лампочки, замкните контакты и стукните что бы заработала сигналка, если у вас все получилось легко, сигналка не сработала и предохранитель сдох, то нафиг такая сигналка нужна?
Или не подключайте поворотники к сигналке.
На многих мото можно легко добраться до контактов поворотника.
Лично проверял 2 сигналки у себя, одна pantera duo, вторая не помню уже.
Может на дорогих нет с этим проблем, но сомневаюсь. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 20:47
Ветеран форума
Ветеран форума
Если про меня,то не добраться легко,тем более все светодиодные. Спасибо за информацию, интересно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:03
Угу , не добраться. Дернуть за поворотник и все потроха вылезут. Хочешь докажу ? ))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:46
Блин, да шо за фигню вы обсуждаете? В любой сигналке есть два предохранителя - общий питания сигналки и отдельный на поворотники. Задача установщика - поставить предохранители такие, чтобы предохранителя поворотников хватало только на поворотники конкретного мотоцикла, а общего предохранителя - на поворотники плюс сигналку.
Ну, коротнёшь ты поворотник - сгорит предохранитель поворотников, а сигналка как была, так и останется. Лампочки блымать перестанут, это да. Но при чём здесь сигналка? Просто при установке меняешь типовые предохранители на конкретные под мотоцикл. Это не функция сигналки, а задача установщика.
ps: А за целых десять баксов можно поставить вместо обычных предохранителей самовосстанавливающиеся полупроводниковые - ох, и CENSOR их коротить... :)
ps: ps: По уму, если уж на то пошло, совсем не надо ковырять поворотник - предохранитель сгорит только после срабатывания сигналки, и сигналка успеет свистнуть. Шуруповёрт с длинным тонким сверлом решает этот вопрос до срабатывания. Но я этго не говорил. ;)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 09:54
Ветеран форума
Ветеран форума
:-D у меня нет поворотников как таковых...но что вырвать весь задний стоп верю, что можешь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 10:41
Вандалы :sh_ok: )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 13:30
Не успеет, так как первый свит, предупредительный для вора, для того что бы первый свит был сигналом для хозяина, его надо хорошенько стукнуть)))
Хде? Смотри на сигналки которые на фото, у них по одному предохранителю, больше по крайней мере я не вижу.
Если есть отдельный на поворотники, то тогда да, но все же провести тест смысл есть :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 13:45
optysm писал(а):
Хде? Смотри на сигналки которые на фото, у них по одному предохранителю, больше по крайней мере я не вижу.Если есть отдельный на поворотники, то тогда да, но все же провести тест смысл есть
Ну, то, что его в комплекте нету, совсем не значит, что его не будет на моте. Зависит от установщика. ;)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:56
Vitalka писал(а):
Ну, то, что его в комплекте нету, совсем не значит, что его не будет на моте. Зависит от установщика. Loading...
Ну не знаю, не знаю..
Помучал гугл, в общем и вправду есть сигналки с 2 предохранителями. В любом случае, пусть другим будет на заметку, думаю это важная деталь и это стоит знать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:00
Ветеран форума
Ветеран форума
Мотоцикл: Honda VFR 800 -> на паузе
Думаю таки Виталка прав: смысл заморачиваться с поворотником если одним движением можно вырубить всё?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 19:18
Да это ж не принципиально что вырывать. Контакты от поворотников все равно в стоп приходят. Исключая спор на тему сгорит/не сгорит - добраться до проводов ну вообще не проблема.
А вообще исходите из того, что все эти сигналки - исключительно от шпаны, которая хочет что-то оторвать от мотоцикла или посидеть/пофоткаться. От более-менее серьезных угонщиков вся эта требуха не спасает, ибо то что вы сейчас кушаете они давно съели и выкакали... Единственная настоящая возможность избежать угона (именно угона, не разбоя) - держать мот в поле зрения и мгновенной реакции.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 20:10
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C90
Я конечно дико извиняюсь, но очень хочется по-подробнее именно об эксплуатации SPY 5000m :smu:sche_nie:
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 20:36
Да вот Купер всё никак до меня не доедет, чтобы её ему в мот засунуть. Пока лежит сигналка на полке, ждёт. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 20:42
Акнод, сигналки не "от", а "для". Сигналка ни от чего мот не спасает (ни от кражи, ни от повреждения). Она только сигнализирует владельцу (ну, и окружающим, которым, в общем-то, пох), что с мотом что-то не так.
Вывести сигналку из строя, чтоб она не сигнализировала, - для спеца вопрос пары секунд (и замыкание проводов - не лучший вариант, т.к., чтобы сгорел предохранитель, сигналка сначала должна сработать).
Так просто не нейтрализуешь только сигналку с автономным питанием, но тут речь всё таки об обычных. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:45
Как включить дистанционный пуск двигателя, чтоб оно не поехало, если мот на передаче - разобрался. Можно подключать, +50-70 гривен к стоимости установки (одно качественное реле и прокладка пары метров проводов). :)
Одна проблема: оригинальное китайское руководство так и не нашёл, а в наличествующем английском ни слова о программировании (а возможность программирования наверняка есть). Например, противоразбойная функция неотключаемая - так не бывает. Наверняка её можно отключить. Тем более, здесь она включается долгим нажатием одной кнопки, а не двух, как в большинстве мотосигналок, а это стрёмно. :)
Ну и, как правильно написал владелец этой сигналки,
Хотелось бы посмотреть, что у нея внутре, окромя анализатора, неонки и думателя. :) Кстати, корпус у неё хоть и герметичный, но разборный. Купер, можно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:56
Ну вот для хозяина она от шпаны и сигнализирует. От спецов она для хозяина ничего не просигнализирует. А у нас все привыкли типа поставил на сигналку и свалил на весь день, типа защита есть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 22:09
Это да. Нет никакой защиты.
Сигналка - это не защитное устройство, это всего лишь сигнализация.
