Текущее время: 31 май 2020, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:04
Блог: Просмотр блога (9)
Мотоцикл: Speed Gear 50QT-27 110cc ->
КМЗ Днепр МТ9 OldFighter ->
Honda VFR 400K NC21->
Honda VFR 800Fi RC46 !
Vitalka писал(а):
Cyber Fox писал(а):
У меня тоже Dinavolt, но 4 Ач и 7Ач.Проблем с холодным пуском никогда не было...
Ну, в общем-то да. Если за 10 дней 12Ач высадило на четверть, то 7Ач высадит наполовину, а 4АЧ - вообще подчистую...
Ну вот и я про то... У тайгера достаточно сильное потребление, и на акумы с малой емкостью он противопоказан...
"If you could find cheaper pussy anywhere... Fuck it !!!!! (с) Cheech Marin (From Dusk Till Dаwn)
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:36
Изготовитель заявляет до 10 мА, я мерял - на охране жрёт 6-8, снятая с охраны - 3-4.
При потреблении 8 мА, получается, она выжирает 1 Ач за пятеро суток. Так что да, оставлять на охране больше, чем на неделю при мелком аккуме не стОит.
Старлайн, таки да, жрёт вдвое-втрое меньше, это факт. Соответственно и батарейки на дольше хватит.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:14
Хотя вот подумал. При длительном хранении мота оставлять его на поставленной на охране сигналке - глупо. Обычно вообще аккум отключают. :)
Двухсторонняя сигналка на охране имеет смысл, когда оставляешь мот ненадолго (не выходя за пределы радиуса действия её передатчика). А если понятие "ненадолго" не выходит за рамки двух-трёх дней, то, опять же, пофик потребление. :)
Хотя недавно познакомился с сигналкой "Скорпион" - вот это охрененная штука! Мало того, что общение с пультом у неё происходит не только по радиоканалу 433 МГц, но и по RFID (действует как иммобилайзер, если докупить опцию), так она ещё и умно себя ведёт при постановке на охрану надолго. Через какое-то время (кажется, неделя, и можно менять) она отключает питание микроволнового (т.н. "объёмного) датчика, ещё через какое-то время отключает модуль RFID, оставляя включённым радиомодуль на приём. После этого, чтобы снять мот с охраны, таки прийдётся вынуть пульт из кармана и нажать кнопку. При нормальной работе лезть в карман не надо - достаточно подойти к моту, и он снимется с охраны сам. :)
А ещё это пока единственная мотосигнализация, в которой микроволновый датчик включён не во вторую зону (когда мот верещит, шо дурной, на каждую желающую сфоткаться ТП), и даже не в первую (когда он попискивает), а в собственную отдельную плавающую зону. Т.е. подходишь к моту на метра три - он тихесенько говорит "пик". Если перестаёшь приближаться - на этом всё и кончается. Но если ты продолжаешь приближаться, то мот уже говорит погромче "пик-пик". Если свалишь, на этом всё закончится. Если же продолжишь приближаться, то мот довольно громко скажет "пик-пик-пик". Если отвалишь - всё закончится. Но если не отвалишь, мот начинает верещать во все свои лёгкие и сообщать владельцу об этом на пейджер. ИМХО, идеальное поведение сигналки с микроволновым датчиком.
И ещё эта сигналка довольно мало жрёт (измеренное - 7 мА с микроволновым датчиком сразу после постановки на охрану).
Правда, есть у этой сигналки один минус: стОит она, как пятилетний 100-кубовый китайский скутер. :) Точно её цену я не знаю (владелец мота её покупал самостоятельно), но по моим прикидкам обошлась она (без установки) во что-то порядка полтыщи негривен. И при этом это всего лишь сигналка с зачаточными функциями охранной системы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:02
Я сигналку с таким поведением по микродатчику ставил еще в 2005 году... Действительно правильный алгоритм отработки.. все логично...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 01:06
"Имя, сестра! Скажи имя!!!" :copy: "Д'Артаньян и три мушкетёра"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:48
гыыы.... это была автосигналка... аллигатор какой-то точно не помню...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:48
А я уже понадеялся... Автосигналок таких немеряно сейчас, но у всех у них есть два минуса: габариты и прожорливость.
По отзывам коллег, все попытки установить автосигналку на мот сводятся к двум проблемам:
1. Хрен найдёшь, куда её всунуть. На некоторых мотах даже старлайну 62-му место долго ищешь, а он - как две спичечных коробки, только тоньше.
2. Поставишь мот на ночь, а ночью зарядит дождь на три дня. Потом выйдешь - а аккум высажен до семи вольт, под замену.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 19:02
Согласен. Параметры потребления очень актуальны. Если есть в гараже свет (если вообще гараж есть конечно) Я бы рекомендовал делать "парковочную" подпитку например через прикуриватель.
Тыкнул и закрыл. Пришел - все пучком, сига пашет и аккум на максимуме...
 Заголовок сообщения: Посоветуйте мотосигнализацию
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:43
Мотоцикл: honda xr 125
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой-выбор мотосигнализации для мотоцикла Honda XR 125..
На рынке сплошная непонятка)). Хочу сигналку с двухсторонней связью, чтоб если кто мот тронет во дворе на брелок пришел сигнал.
Варианты или дешевый односторонний Китай или тот же старлайн за 4000грн дороговато ( На машине стояла сигналка ТОМОГАВК-глючила периодически, а Старлайн по сути тот же Томогавк)..
Кто что ставил себе, как ведет себя, какой радиус приема? что посоветуете?
Заранее спасибо.
брат брату брат
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мотосигнализацию
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:01
wowasyy писал(а):
Добрый день всем!
Заранее спасибо.
Ставь обычную автомобильную двустороннюю сигналку (из новых, еще не взломанных, очень желательно диалоговый код, или еще что-то, что не позволит кодграббером ее "считать") с датчиком удара, а еще лучше - наклона (раньше отдельно продавались).
Насколько я знаю, специально продаваемые с надписью "moto" практически ничем не лучше :), кроме того, что часто дороже ... Аккумулятор и те, и те выжирают примерно одинаково, когда правильно установлены.
З.Ы. невзламываемых сигналок не существует, если не электронно, то механически всегда можно поломать, поэтому задача твоя максимально усложнить и сделать этот процесс просто не выгодным :). Для твоего мота будет актуально, чтобы его "не бросили в бусик" - легкий, поэтому желательно еще как-то его тросом крепить к кружающим предметам.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:42
Мотоцикл: HONDA NC700SA
Пользую StarLineV62 никаких проблем. Денег не жалей, покупай только мото сигналку, она потребляет ощутимо меньший ток, по сравнению с автомобильной, автомобильная разрядит аккумулятор. Сейчас вышла новая модель Starline , не помню номер, то там уже есть защита от сканера. Но всё это условно, на сигналку полагаться полностью нельзя. Удачи!
Не хочу Вас расстраивать, но у меня все очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:44
Мотоцикл: Suzuki GSX-R750L5
Новые модели старлайна пока что в Украине, увы, недоступны. Сегодня общался с дилером. Когда будут - неизвестно. V62 вроде как ничего, но за 4 года на конвейере слегка морально устарела, я думаю, воры уже научились с ней "работать". Но лучше неё по факту сегодня ничего нет. Пандора будет высаживать аккум, её gsm канал легко глушится, да и стоит она дохренища.
Остальные - ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:15
Ветеран форума
Ветеран форума
Мотоцикл: Honda VFR 800 -> на паузе
Я, конечно, извиняюсь, но вас че, забанили на поиске по форуму? )))
Вам этого мало?
viewtopic.php?f=22&t=131
viewtopic.php?f=22&t=1737
viewtopic.php?f=22&t=2460
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 01:01
Совершенно, мягко скажем, неправильный сове, потому что
Чушь. Автосигнализация, жрущая в дежурном режиме 20-25 мА, позиционируется как супер-пупер экономная, а нормой считается порядка 40 мА. В то же время самая поганая двусторонняя китайпромовская мотосигнализация жрёт в дежурном режиме порядка 10 мА, а более или менее пристойные - 4...8 мА.
Это совсем не "примерно одинаково".
Они не лучше, они просто другие. Они имеют совсем другой набор функций (большинство функций автосигнализаций на моте просто бессмыссленны, в то же время ряд функций мотосигнализаций бессмысленны на автомобиле), они всегда имеют влагозащищённый корпус (как правило, IP65, что нахрен не надо в автомобиле), они имеют значительно меньшие габариты (что, опять же, абсолютно похрен в автомобиле, но очень критично в мотоцикле).
В общем, ставить на мот автосигнализацию - типичный пример колхоза.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 10:25
Совсем не всегда: Davinchi 330 кушает 11-13мА (усредненно) ...
Здесь ты прав :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:30
Мотоцикл: CB600f
У мне есть Какой-то Старлайн с обратной связью. Могу продать, за ненадобностью. Два пульта (один с дисплеем). Инструкция. Только сам блок выковырять из рамы - целое дело.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:45
Мотоцикл: Honda NC750S+CBR300RA
А сигнализации стрлайн в России на порядок дешевле !
Заметно вброд интернету !
Нет ничего невозможного для человека у которого есть мечта деньги.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 01:14
Гм... На порядок - это в десять раз, вообще-то. Что, правда на порядок? :)
Сам-то понял, что сказал?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 09:47
Не ну не в 10 раз, но если я правильно посчитал то в 2 раза дешевле !
Это выгодно, если попросить когото кто ездит туда часто, чтоб там купил и суда привёз !
А со второй строчкой действительно лажа, сам не могу свой шифр разобрать :-D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:50
Сообщение администратора A
Тема "Посоветуйте мотосигнализацию" объединена с аналогичной существующей.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:40
Всем спасибо за советы, поставил таки мото сигнализацию какая то kurosawa :-D просто не нашел другой мотодвусторонки...нет выбора почти совсем, предлагали сигнализацию с названием Two way! за 45 дол:sh_ok: не рискнул))), а kurosawa 35 дол победила :-D
Блок маленький, вроде как герметичный, дальность действия брелка оставляет желать лучшего, а так работает пока)) гарантии сказали нет, остается верить в надежность известного бренда :-D
Старлайну в городе звонил, сказали двусторонок в наличии сейчас нет..
брат брату брат
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:45
Ветеран форума
Ветеран форума
Блог: Просмотр блога (7)
Мотоцикл: Kawasaki ZX-14, Honda VFR800
по Укрине с доставкой в 1 день полно V62 двухсторонняя..так искал. Но там и не 45 долл, конечно.
No somos nadie...y en calzoncillos menos.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:22
Мотоцикл: Raider & Rune
Очень интересно про Порше, то то я думаю что мне Поршаковский дилер какую-то космическую цену за сигнализацию выкатил, я еще у виска им покрутил и сказал что за такие бабки мне проще возле машины двух китайцев обученных кунг-фу поселить.
Т.е. если я правильно понимаю, если перегнать Панамеру в Беляевку и заглушить ей жсм и жпс то врядли она встретит там себе подобных и ничерта не передаст ? :-) А это правда все что Проктос написал про Порше, или это теория ?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:54
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR SC59
Достаточно загдушить GSM... GPS работает в одну сторону спутник только передает свое имя и время когда он послал сигнал, а приемник только вычисляет свои координаты. Поэтому да, а если ещё и недельку подержать в каком-то железном гараже чтобы резервная батарейка в сиге села то все...
Есть такая контора benish gps, не знаю по какому принципу работают, если со спутника то еще можно заморочиться, а если через gsm - выброшенные деньги...
Вот такая вот хернюшка за 30$ сводит все усилия на нивэць...
http://gagadget.com/misc_gadgets/2386-g ... -dollarov/
Когда люди видят жопу снаружи - они видят жопу.
Когда люди сидят в жопе - они видят свет в конце тоннеля.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:56
Ветеран форума
Ветеран форума
proctos писал(а):
Вот такой вот социоавтокиберинженеринг )
В этом плане Тесла красавчики ))
http://teslauto.ru/kanadka-vmeste-s-pol ... la-po-gps/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
