Текущее время: 26 сен 2018, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Улучшение света.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 19:48
Новичок
Новичок
Кто-то сравнивал ксенон со светодиодами?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:44
MAX-D писал(а):
ты ведь против ксенона в стандартной фаре
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ против ксенона в фаре с рифленым стеклом.
В фарах со прозрачным стеклом результат бывает более чем сносный, а бывает отвратительный. В автомобилях, кстати, аналогично.
Если бы можно было купить линзованную фару на VTX под ксенон, то сделал бы это незамедлительно. Увы, такого на рынке нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:45
А поиском воспользоваться? Про диоды много уже писали.
Если вкратце, то диоды светят значительно хуже.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:13
Мотоцикл: bmw f 800 gs, kawasaki vn 750 vulcan.
Вот вы даёте. Ездил я себе ездил и не заморачивался. А тут, реально не засну, - менять оптику? На что?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:58
Последний раз редактировалось Gena 27 май 2015, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Поддерживаю по пункту (1) , но категорически не согласен по (2).
Стандартная d2s/d2r ксеноновая лампочка (качественная, китайские меньше выдают обычно ) выдает примерно 3200Лм света на 35Вт потребления самой лампочки (где-то 92Лм/Вт ), у современных мощных светодиодов светимость на полной мощности уже лучше (100-115Лм/Вт), на частичной мощности - еще больше;
Кстати, КПД самого прожектора под ксенон (билинзовая оптика или противотуманки/ближний) тоже немного более 47-55%, тоесть на выходе у ксенона даже в классной оптике уже не 3200Лм, а примерно половина ..... КПД у оптики под H4 еще ниже, кажется около 35-38%.
основные проблемы со светодиодами:
- источних света геометрически больше, чем ксенон/галоген, что требует в общем случае оптики больших размеров и другой конфигурации (для современных многокристальных светодиодов плотной компоновки это уже преодолели),
- требуют гораздо более качественного охлаждения (нельзя, чтобы кристалл был горячее примерно 100град., тогда как ксенон греется себе свободно до нескольких сотен и отводит излишек тепла через его излучение, как и галогенка), поэтому всякие хитромудрые попытки впихнуть светодиодную лампу с охлаждением в обычную (предназначенную под галоген или ксенон) оптику обычно приводят к залипухам с вентиляторами и/или большими радиаторами. Оптика, специально спроектированная под светодиоды эту проблему решает (и, кстати, имеет более высокий КПД - легко около 85% и более).
преимущества светодиодов:
- большая светимость, чем у ксенона,
- мгновенное включение, воможность мигать без ограничений, воможность работать на частичной мощности, отсюда воможность делать хитрые фары, подсвечивающие дорогу секторно (со "следящим" лучем),
- больший срок жини.
- эл. блоки под них проще и меньше, чем под ксенон.
Тоесть: светодид как заменитель галогена, например под H4 - по эффективности примерно как и ксенон , тут без чудес; светодиод в родной для него оптике - гораздо лучше ксенона :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:10
Мотоцикл: Yamaha Drag Star XVS 400 / Honda VFR 800 VTEC
Gena ... это всё хорошо и никто не спорит, что изначально-заводская светодиодная оптика может быть лучше ксенона... НО ты забыл написать самый главный минус качественной "не колхозной" светодиодной оптики - ОГРОМНАЯ цена и сложность... и на сегодняшний момент такую светодиодную оптику ставят на серийные автомобили только именитые производители в премиум классе...
А мы говорили о светодиодных лампах в обычной фаре... светоотдача на дорогу хуже галогена.
P.S. Мне очень интересно посмотреть, что у тебя получится в твоей переделке фары на светодиод. Сделаешь - напиши.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:32
Вот пример светодиодных лампочек (китайпром) под H4, и их доработки напильником.
Лампочка такая, как на картинках (1-2).
что хорошего:
- похоже, что в ней действительно диоды Cree, значит может выдавать свои 2200Лм света (реальный ток, которым блок их питает еще не мерял, возможно он меньше, как любят делать китайцы :) ) на ближнем и дальнем (включаются по два диода),
- светит сильно ярче хорошего галогена, с ксеноном пока возможности сравнить не было; цвет скорее холодный белый, без синевы,
- очень порадовало охлаждение через "оплетку" - наконец-то кто-то из инженеров придумал этот гениальный ход!!! :), оплетка отводит тепло хорошо, ее можно в пространстве за отражателем согнуть, как позволяют габариты за фарой (проверял в закрытом пространстве без доступа свежего воздуха - похоже должна работать по теплу надежно). Отсутвтвуют "суперкулеры", которые раздалбываюся вибрацией, и, что самое главное, - насасывают пыль внутрь фары в некоторых конструкциях :(.
- потребление около 20Вт и на ближнем, и на дальнем, нету большого портебления на прогрев, как у ксенона.
- включение/выключение/мигание - мгновенное, у кого есть в моте/авто ф-ия одновременного подмигиваия дальним при включенном ближнем - можно мигнуть на все 40Вт :), но кратковременно, долговременно работать с включенным подмигиванием она врядли сможет.
что плохого:
- затенение зон, куда "на ближнем" светить не надо, выполнено неправильно - поэтому фара с такой лампочкой светит на ближнем совсем неправильно (и для рельефного и для простого стекол). СУЩЕСТВЕННЫЙ ДЕФЕКТ - считаю что на дорогу выезжать с ней в таком виде НЕЛЬЗЯ категорически !!!
- те зоны, куда "на ближнем" светить не надо, прикрыты тупо темным пластиком, тоесть часть потока света диодов осаждается на этом пластике в виде тепла вместо того, чтобы светить на дорогу.
В общем потенциально классную конструкцию китайцы чудовищно испортили неправильным корпусированием .....
На картинке (3) видно, как неправильно она светит на ближнем в фаре друга (новая оптика под H4, стекло без рефления, с галогенкой свет правильный).
На картинках (4-5) "доработанная напильником" та же лампочка в старой круглой фаре под H4 с рельефным стеклом с расстояния примерно 1.5м, на (5) сверху справа видно то, о чем писал неоднократно dr.P.O.N. - есть артефакты от линз рефления стекла. Также пока непонятно, как на больших расстояниях будет сказываться затемнение по центру под свето-теневой границей.
Еще предстоит проверить на дороге, насколько сильно будет засветка ближним в фаре мота (тоже с рефлением) - по сравнению с оригиналом уже лучше, но в любом случае засветка эта больше, чем с галогеном - свет все еще неправильный.
Последний раз редактировалось Gena 27 май 2015, 12:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:36
Полностью согласен - цена спец. оптики пока совсем не та - придется несколько лет еще ждать, пока она спустится с "коммерческой за новизну" , до "оправданной при больших" сериях и пока китайцы ее тихонько повторят и размножат :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:21
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR SC59
Разница с ксеноном просто колоссальная, у меня на тазе стоят светодиоды, ночью - белый день (цвет асфальта как в полдень) , ближний намного длиннее и при этом не слепит встречных, дальним практически не пользуюсь. Каждый отдельный диод линзованный, а вот как оно будет в рефлекторной фаре мотоцикла работать - вопрос...
Когда люди видят жопу снаружи - они видят жопу.
Когда люди сидят в жопе - они видят свет в конце тоннеля.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:23
класс, а какие лампочки ты поставил ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:24
Ниче не ставил, с завода такая...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:25
прикольно , что это а таз такой ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:27
Та не скажу, а то получится что хвастаюсь :smu:sche_nie: :-D
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:28
уже все равно нахвастался :)
но раз с завода, то явно не Лада .....
З.Ы. на лексусовский раньше сильно ругались светодиодный, новые ауди с многодиодным хитрым светом я пока вблизи не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:31
Фара похожа на ту что выложили выше:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:43
это лучшее по диодам, что сейчас делают на новых авто - и ксенон явно хуже.
Но Max-D прав, дешевого такого решения пока нету.
Вот такого плана могут оказаться хорошими, ИМХО, если производители реально туда достаточно мощные диоды вставят.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:44
Для мотоциклов, матричная фара от koito :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:53
Мотоцикл: KTM 990 SMT, Duke и Adventure в одном лице.
Набрел на новую светодиодную лампу , ищу отзывов и обсуждений.
http://motostuff.com.ua/products/led-lampy-komplekt-h4-g7
Напомниаю, лампа рекламируемая как 5е поколение , у меня не прижилась. Жуткие засветы и расфокус
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:46
Ну, попытка повторить положение стандартных нитей в лампе Н4 налицо.
Но, опять же, светодиоды смотрят в стороны, поэтому, если основные (рабочие) части рефлектора фары - верхняя и нижняя, то луч опять будет не торт. А вот в круглой фаре должно светить неплохо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:39
Мотоцикл: Honda NC750S+CBR300RA
Нет ничего невозможного для человека у которого есть мечта деньги.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:11
1. Насколько могу судить . наиболее близкое расположение к оригинальным нитям накаливания H4. Но не идеально , расстояние между излучателями (толщина лампы) больше нити , и охват излучением неравномерный.
2. Предусмотрен поворот лампы внутри рефлектора , можно будет поиграться с каждым конкретным рефлектором. Но полного аналога галогена конечно не будет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:31
Сегодня испытывали новый светодиод описанный постом выше.
Старый светодиод который слепил встречного поперечного
И новый диод , практически идеальная линия + ощутимо более мощный свет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:52
Просмотрев вот эти фотки у них на сайте, я бы оставил галогенки..
Не смотря на желтый тон освещает она лучше... ИМХО
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:34
В моем случае , LED светят гораздо лучше. К сожалению не сфоткал оригинальные галогенки. Я их не продаю и не рекламирую , делюсь информацией.
P.S. Поставил бы к себе линзованый ксенон , но никто не берется ставить его под мой рефлектор.
